  6. Забродная рыбалка: Как поймать жереха
1 Сообщения 1 Постеры 128 Просмотры
    Забродная рыбалка — это увлекательное занятие, которое позволяет насладиться природой и получить незабываемые эмоции. В этой статье мы расскажем о лучших практиках ловли жереха и поделимся полезными рекомендациями.
    Подготовка к рыбалке
    Для успешной ловли жереха с берега в первую очередь понадобятся вейдерсы. Они обеспечивают комфорт и позволяют подходить ближе к воде, что увеличивает шансы на удачный улов. Многие рыболовы сосредотачиваются на перекатах, но исследование уединенных мест также может принести отличные результаты.
    Выбор места
    Ловля в протоке или заливе напоминает охоту. Важно внимательно следить за поверхностью воды в поисках движений. Часто можно заметить, как жерех активно перемещается под водой. В такие моменты важно правильно подать приманку, предугадывая его действия.
    Приманки для ловли жереха
    При ловле на спокойной воде рекомендуется использовать два основных типа приманок — волкеры и попперы. Их игра на поверхности, будь то лёгкий всплеск или резкое движение, привлекает внимание жереха. Проводка приманки должна быть быстрой, что создает эффект испуганного малька, убегающего от хищника. Размер приманок может варьироваться от 4 до 8 сантиметров, поэтому лучше иметь в арсенале несколько вариантов. Обратите внимание на волкеры от известных производителей, таких как ZipBaits и Megabass — их качество и эффективность не оставят вас равнодушными.
    Как выбрать размер приманки?
    Важно подстраиваться под размер кормовой базы, то есть малька, который является основной пищей жереха. Когда жерех гоняет малька, он часто выбрасывает его на поверхность. Наблюдая за этим, выбирайте волкер или поппер, который соответствует размеру малька.
    Техника ловли
    Облавливайте заливы и протоки, заходя в воду и двигаясь вдоль берега. Если в водоеме есть интересные структуры — отмели, поливы или пупки — постарайтесь обловить их тщательно. Эти места могут оказаться очень перспективными для ловли.
    Снасти для ловли жереха
    При выборе снастей уделите внимание леске. Для ловли на поверхности важна дистанция заброса, поэтому рекомендуем использовать 8-жильную леску диаметром #0.6 по японской классификации. Лишние 2-3 метра заброса точно не помешают. В таких местах, как правило, немного коряг, поэтому 4-жильный шнур не является необходимостью.
    Также рекомендуется использовать лососевые удилища, которые обеспечивают необходимую чувствительность и мощность для успешной ловли жереха.
    Теперь, когда вы узнали основные секреты забродной рыбалки на жереха, пора отправляться на водоем. Удачи в ловле!
    • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из Блоги и отчёты в
